Datasheet Texas Instruments 5962-87767012A — Даташит
СерияSN54AS760
Модель5962-87767012A
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST/Open Collector Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-87767012A
1 396 ₽
5962-87767012A
9 219 ₽
Элитан
5962-87767012A
12 374 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-87767012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AS760 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596287767012A, 5962 87767012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87767012A
