Datasheet Texas Instruments TPS610987DSET — Даташит
СерияTPS610987
МодельTPS610987DSET
Синхронный повышающий преобразователь низкого входного напряжения со встроенным LDO/переключателем нагрузки 6-WSON от -40 до 85
TPS61098x Ultra-Low Quiescent Current Synchronous Boost with Integrated LDO/Load Switch datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 апр 2016
Pin6
Package TypeDSE
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка3X
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.0003 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs2
Special FeaturesLight Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)0.33 A
Switch Current Limit(Typ)0.5 A
ТипConverter
Vin(Max)4.5 В
Vin(Min)0.7 В
Vout(Max)4.429 В
Vout(Min)4.171 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS610981EVM-674
    TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
  • Using The DRV3202-Q1EVM To Evaluate The DRV3211-Q1
    PDF, 16 Кб, Файл опубликован: 28 дек 2012
Серия: TPS610987 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS610987DSET
