Datasheet Texas Instruments OPA734AIDG4 — Даташит
СерияOPA734
МодельOPA734AIDG4
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.), КМОП-операционный усилитель с нулевым дрейфом и однополярным питанием, 8-SOIC от -40 до 85
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA734A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesShutdown,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)115 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)1.6 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.01 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)135 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA734AIDG4
