Datasheet Texas Instruments TLV2264IPWR — Даташит
СерияTLV2264
МодельTLV2264IPWR
Четырехканальный низковольтный маломощный операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаP2264I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264IPWR
