Datasheet Texas Instruments LMR10520YSDE/NOPB — Даташит
СерияLMR10520
МодельLMR10520YSDE/NOPB
Понижающий стабилизатор напряжения 5,5 В, 2 А в SOT-23 и LLP 6-WSON от -40 до 125 В.
SIMPLE SWITCHER 5.5Vin, 2.0A Step-Dwn V-Reg in LLP datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin6
Package TypeNGG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL267B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).95
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)3.3 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)1600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR10520YSDDEMO
    LMR10520 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 2A Demo Board
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D)
    PDF, 52 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR10520YSDE/NOPB
