Datasheet Texas Instruments JM38510/30902BEA — Даташит
СерияSN54LS153
МодельJM38510/30902BEA
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 16-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 май 2007
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar Totem-Pole 8IN 16Pin CDIP Tube
JM38510/30902BEA
4 306 ₽
JM38510/30902BEA
JM38510/30902BEA
727GS
JM38510/30902BEA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30902BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30902BEA
