Datasheet Texas Instruments LM336LPE3-2-5 — Даташит
| Серия | LM336-2.5 |
| Модель | LM336LPE3-2-5 |
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от 0 до 70
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Купить LM336LPE3-2-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 249 ₽16 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM336LPE3-2-5 Texas Instruments | 66 ₽ | ||
| LM336LPE3-2-5 Rochester Electronics | 82 ₽ | ||
| LM336LPE3-2-5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -4~4 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 400 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | BULK |
| Маркировка | 336-25 |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 4 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 34 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 10 ppm/ degree C |
| VO | 2.49 В |
| VO Adj(Max) | 2.49 В |
| VO Adj(Min) | 2.49 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM336-2.5 (7)
- LM336D-2-5 LM336DG4-2-5 LM336DR-2-5 LM336LP-2-5 LM336LPE3-2-5 LM336LPR-2-5 LM336LPRE3-2-5
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM336LPE325, LM336LPE3 2 5
