Datasheet Texas Instruments OPA342NA/3KG4 — Даташит
СерияOPA342
МодельOPA342NA/3KG4
Недорогие операционные усилители с малым энергопотреблением и полным размахом сигнала MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 85
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаB42
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • How to compare your circuit requirements to active-filter approximations
    PDF, 860 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA342NA/3KG4
