Datasheet Texas Instruments OPA2345EA/250 — Даташит
СерияOPA2345
МодельOPA2345EA/250
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-VSSOP от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB45
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2345 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2345EA/250
