Datasheet Texas Instruments 74ACT11153D — Даташит
Серия74ACT11153
Модель74ACT11153D
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-SOIC от -40 до 85
Dual 1 Of 4 Data Selector/Multiplexer (Rev. A)
PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11153 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11153D
