Datasheet Texas Instruments DAC8812ICPWRG4 — Даташит
СерияDAC8812
МодельDAC8812ICPWRG4
16-битный умножающий цифро-аналоговый преобразователь с двумя последовательными входами 16-TSSOP от -40 до 85
DAC8812 Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 июл 2016
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаDAC8812
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels2
Gain Error(Max)0.04 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.2 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.025 mW
Reference: TypeExt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate2 MSPS
Время установления0.5 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • The IBIS model: A conduit into signal-integrity analysis, Part 1
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report explains a vital functionality in Medical Ultrasound Systems called Time Gain Control or Time Gain Compensation (TGC). Starting from why TGC is important, with examples and requirements on the control signals for implementing TGC are explained in detail. The selection criteria and example circuits for external components (like Digital-to-Analog Converter (DAC) and Op-amp) a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8812ICPWRG4
