Datasheet Texas Instruments TLV2313IDR — Даташит
СерияTLV2313
МодельTLV2313IDR
Маломощный операционный усилитель RRIO с смещением 750 мкВ и частотой 1 МГц для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
20 предложений от 14 поставщиков
Microfind
TLV2313IDR(UMW)
Youtai
22 ₽
TLV2313IDR
69 ₽
TLV2313IDR
79 ₽
727GS
TLV2313IDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV2313
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.09 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV2313 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2313IDR
