Datasheet Texas Instruments CD74HC11MT — Даташит
СерияCD74HC11
МодельCD74HC11MT
Высокоскоростная логика КМОП, тройная, 3 входа, вентили И, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC11, CD74HC11, CD54HCT11, CD74HCT11 datasheet
PDF, 715 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
33 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
727GS
CD74HC11MT
CD74HC11MT
TradeElectronics
CD74HC11MT
CD74HC11MT
Pin14
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC11M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC11MT
