Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LVC8T245DWRG4 — Даташит
СерияSN74LVC8T245
МодельSN74LVC8T245DWRG4
8-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с тремя состояниями 24-SOIC от -40 до 85
SN74LVC8T245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 ноя 2014
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаLVC8T245
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.025 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21.9,9.2,7.4,7.1 нс
  • Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
    Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
  • Designing with SN74LVCXT245 and SN74LVCHXT245 Family of Direction Controlled
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2015
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC8T245DWRG4
