Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2830IDR — Даташит
СерияOPA2830
МодельOPA2830IDR
Двойной, маломощный, широкополосный операционный усилитель с одним питанием, 8-SOIC от -40 до 85
Dual, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2008
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA2830
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic66 dBc
3rd Harmonic77 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl290 МГц
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)290 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)4.75 мА
Iq per channel(Typ)4.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)27 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)560 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-MSOP-2A
    DEM-OPA-MSOP-2A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2830IDR
