Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS7001IPWPG4 — Даташит
СерияTHS7001
МодельTHS7001IPWPG4
Высокоскоростной усилитель с программируемым усилением, 70 МГц 20-HTSSOP от -40 до 85
70-MHz Programmable-Gain Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2007
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTHS7001I
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Acl, min spec gain0.08 V/V
BW @ Acl100 МГц
Max Gain20 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAVGA
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Slew Rate(Typ)85 V/us
Vs(Max)32 В
Vs(Min)9 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7001EVM
    THS7001 High Speed Amplifier Evaluation Module
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7001IPWPG4
