Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments REF5040AIDG4 — Даташит
СерияREF5040
МодельREF5040AIDG4
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный последовательный источник опорного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
29 предложений от 15 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
REF5040AIDG4
от 180 ₽
Рутоника
REF5040AIDG4
197 ₽
REF5040AIDG4
319 ₽
REF5040AIDG4
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц12 µVpp/V
Напряжение входное4.296~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTube
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаREF5040A
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)12 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO4.096 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.296 В
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 2
    PDF, 552 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 3
    PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5040AIDG4
