Datasheet Texas Instruments THS4151IDGK — Даташит
СерияTHS4151
МодельTHS4151IDGK
Полностью дифференциальный усилитель ввода/вывода с высокой скоростью нарастания напряжения 8-VSSOP от -40 до 85
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
23 предложений от 19 поставщиков
THS4151IDGK
234 ₽
Эиком
THS4151IDGK
от 2 015 ₽
727GS
THS4151IDGK
THS4151IDGK
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаASU
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic85 dBc
3rd Harmonic88 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl150 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)21 мА
Iq per channel(Typ)17.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)650 V/us
Total Supply Voltage(Max)33 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4150EVM
    THS4150EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
    THS4140EVM Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4151IDGK
