Datasheet Texas Instruments DAC8564IDPWR — Даташит
СерияDAC8564
МодельDAC8564IDPWR
16-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Reference 16-TSSOP -40 to 105
16-Bit, Quad Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/2.5V, 2ppm/C Int. Ref. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 май 2011
26 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, 16Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/℃ Internal Reference 16-TSSOP -40 to 105
Рутоника
DAC8564IDPWR
657 ₽
DAC8564IDPWR
1 450 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DAC8564IDPWR
от 2 084 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DAC8564IDPWR
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDAC8564D
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Code to Code Glitch(Typ)0.15 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)8 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.14 %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.1 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.2 MSPS
Время установления8 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8565EVM
    DAC8565 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8165EVM
    DAC8165EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8564EVM
    DAC8564 Evaluation Module
  • Interfacing the DAC8564 to the MSP430F449
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2008
    This application report describes how to interface the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed-signal microcontroller. This document discusses how the internal reference is disabled and enabled through software.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8564IDPWR
