Datasheet Texas Instruments TPS62134DRGTT — Даташит
СерияTPS62134D
МодельTPS62134DRGTT
Вход 17 В, понижающий преобразователь с входом в режиме низкого энергопотребления для платформы Intel SkyLake 16-VQFN от -40 до 85
TPS62134x, 17-V Input, Step-down Converter With Low-Power Mode Input for Intel Skylake Platform datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 окт 2016
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка134D
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3.2 A
Iq(Typ)0.02 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Remote Sense,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)1 В
Vout(Min)0.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62134DEVM-595
    17-V Input, Step-down Converter with Low Power Mode Input and Output Voltage Selection for Skylake
  • Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A)
    PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62134D (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62134DRGTT
