Datasheet Texas Instruments TLV2375IPWR — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2375
МодельTLV2375IPWR
550 мкА/канал, 3-МГц операционный усилитель RRIO с отключением 16-TSSOP от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
34 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2375IPWR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.4MHz, 2V/µs, 2.7V to 16V, TSSOP, 16Pins
TLV2375IPWR
238 ₽
TLV2375IPWR
TLV2375IPWR
TLV2375IPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2375I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2375IPWR
