Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LMP2021MFE/NOPB — Даташит
СерияLMP2021
МодельLMP2021MFE/NOPB
Усилитель с нулевым дрейфом, малошумящий, с защитой от электромагнитных помех 5-SOT-23 от -40 до 125
LMP202x Zero-Drift, Low-Noise, EMI-Hardened Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 фев 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAF5A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)139 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.95 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.004 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMP2021MAEVAL
    LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board
  • Industrial-strength design considerations to prevent thermal and EMI damage
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2021MFE/NOPB
