Datasheet Texas Instruments THS4500IDGK — Даташит
СерияTHS4500
МодельTHS4500IDGK
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель, +/-5 В, 8-VSSOP от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
27 предложений от 18 поставщиков
THS4500IDGK
203 ₽
THS4500IDGK
от 1 697 ₽
THS4500IDGK
LifeElectronics
THS4500IDGK
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаASV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic97 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4500EVM
    THS4500EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4500IDGK
