Datasheet Texas Instruments TMP300AIDBVR — Даташит
| Серия | TMP300 |
| Модель | TMP300AIDBVR |
Программируемый резистором переключатель температуры до 18 В и датчик аналогового выхода 6-SOT-23 от -40 до 125
TMP300 1.8V, Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Out Temperature Sensor in SC70 datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 янв 2016
Купить TMP300AIDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 175 до 1 630 ₽18 предложений от 15 поставщиков Датчик температуры, Resistor-Programmable Trip Point up to 18V-Capable Temperature Switch and Analog Out Sensor 6-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
| TMP300AIDBVR Texas Instruments | 175 ₽ | ||
| TMP300AIDBVR Texas Instruments | 592 ₽ | ||
| TMP300AIDBVR Texas Instruments | 1 423 ₽ | ||
| TMP300AIDBVR | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | T300 |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TMP300BIDBVR |
| Replacement Code | Q |
| # Comparators | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 2 C |
| Interface | Analog Output,Switch |
| Тип выхода | Open Drain |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sensor Gain | 10 mV/Deg C |
| SetPoint Type | Resistor Programmable |
| SetPoint Value | -40 to 125 deg C |
| Special Features | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and Switch |
| Supply Current(Typ) | 110 uA |
| Supply Voltage(Max) | 18 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.8 В |
- Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A)PDF, 559 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 май 2010
This design was created to help those wanting to design a TMS320C6472 digital signal processor into a system using a nominal input of 12 V, having a highly flexible power design, and the ability to monitor temperature as well as dynamically monitoring and controlling voltage and current. - Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOsPDF, 558 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2010
This design was created to help designers wishing to design up to eight TMS320C6472 Digital Signal Processors into a system using a nominal input voltage of 12 V, having a highly flexible power design, the ability to monitor temperature, and dynamically monitor and control voltage and current.
Серия: TMP300 (10)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
