Datasheet Texas Instruments THS4022CDGN — Даташит
| Серия | THS4022 |
| Модель | THS4022CDGN |
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 350 МГц, двойной 8-MSOP-PowerPAD от 0 до 70
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
Купить THS4022CDGN на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 2 642 ₽19 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4022CDGN Texas Instruments | 578 ₽ | ||
| THS4022CDGN Texas Instruments | от 2 414 ₽ | ||
| THS4022CDGN Texas Instruments | от 2 642 ₽ | ||
| THS4022CDGN Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACA |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 68 dBc |
| 3rd Harmonic | 69 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 10 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 350 МГц |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 3500 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 7.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 470 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4022EVM
THS4022 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4022 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
