Datasheet Texas Instruments TLV2442AQDRQ1 — Даташит
| Серия | TLV2442A-Q1 |
| Модель | TLV2442AQDRQ1 |
Автомобильные усовершенствованные операционные усилители LinCMOS с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением, 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
Купить TLV2442AQDRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 323 ₽32 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2442AQDRQ1 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.75MHz, 1.3V/µs, 2.7V to 10V, SOIC, 8Pins | |||
| TLV2442AQDRQ1 Texas Instruments | 85 ₽ | ||
| TLV2442AQDRQ1 Texas Instruments | от 120 ₽ | ||
| TLV2442AQDRQ1 Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| TLV2442AQDRQ1 Texas Instruments | от 310 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2442AQ |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 75 дБ |
| GBW(Typ) | 1.81 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.725 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 1.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
Серия: TLV2442A-Q1 (4)
- TLV2442AQDRG4Q1 TLV2442AQDRQ1 TLV2442AQPWRG4Q1 TLV2442AQPWRQ1
