Datasheet Texas Instruments TLV2548QDWR — Даташит
СерияTLV2548Q
МодельTLV2548QDWR
Автомобильный каталог 12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), малое энергопотребление 20-SOIC от -40 до 125
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLV2548QDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1.2 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)3.3 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2548Q (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2548QDWR
