Datasheet Texas Instruments TLVH431BQDBVRQ1 — Даташит
| Серия | TLVH431B-Q1 |
| Модель | TLVH431BQDBVRQ1 |
Автомобильный каталог Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2011
Купить TLVH431BQDBVRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 138 ₽31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TLVH431BQDBVRQ1 Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| TLVH431BQDBVRQ1 Texas Instruments | 134 ₽ | ||
| TLVH431BQDBVRQ1 Texas Instruments | от 138 ₽ | ||
| TLVH431BQDBVRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
| Ток выходной | 70 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VOPQ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 80 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 161 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 54 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 18 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
Серия: TLVH431B-Q1 (2)
- TLVH431BQDBVRQ1 TLVH431BQDBZRQ1
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
