Datasheet Texas Instruments TS12A44513PWR — Даташит
Серия | TS12A44513 |
Модель | TS12A44513PWR |
Аналоговые КМОП-переключатели Quad SPST с низким сопротивлением в открытом состоянии 14-TSSOP от -40 до 85
TS12A4451x Low ON-State Resistance 4-Channel SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 2016
![]() 22 предложений от 14 поставщиков IC SWITCH QUAD SPST 14TSSOP. 4 Circuit IC Switch 1:1 10Ohm 14-TSSOP. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
TS12A44513PWR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
TS12A44513PWR Texas Instruments | 49 ₽ | ||
TS12A44513PWR Texas Instruments | от 64 ₽ | ||
TS12A44513PWR | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | YD4513 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 530 МГц |
Bandwidth(Max) | 530 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 0.5 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 12 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 20 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 8 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 19 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 50 Ohms |
Ron(Typ) | 6.5 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.2 uA |
Supply Current(Typ) | 0.05 uA |
Supply Range | 12 Max |
VIH(Min) | 2.4 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 12 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A44513 (3)
- TS12A44513DR TS12A44513PWR TS12A44513PWRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
