Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16245DLG4 — Даташит
СерияSN74ABTE16245
МодельSN74ABTE16245DLG4
16-разрядные приемопередатчики падающей волны с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Incident-Wave Switching Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 779 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 13 дек 2001
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаABTE16245
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.048 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-64/90 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyABTE
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.2 нс
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16245DLG4
