Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments M38510/31504BFA — Даташит
СерияSN54LS161A
МодельM38510/31504BFA
Синхронные 4-битные счетчики 16-CFP от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка31504BFAJM38510/
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/31504BFA
