Datasheet Texas Instruments LM95235QEIMM — Даташит
СерияLM95235-Q1
МодельLM95235QEIMM
Automotive Grade, В±2В°C Remote and Local Temperature Sensor with TruTherm Technology and SMBus 8-VSSOP -40 to 85
LM95235/235Q Precision Remote Diode Temp Sensor w/SMBus Intrface & TruTherm datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
Маркировка36QE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLM95235QEIMM/NOPB
Replacement CodeS
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy60 to 100 C
Remote Sensor Accuracy(Max)0.75 +/- C
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruTherm
Remote Temp Resolution(Max)13 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ)350 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)11 bits
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM95235EVAL
    Precision Remote Diode Temperature Sensor with SMBus Interface and TruThermTM Technology
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
Серия: LM95235-Q1 (3)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95235QEIMM
Публикации по теме
