Datasheet Texas Instruments CD54HCT153F3A — Даташит
СерияCD54HCT153
МодельCD54HCT153F3A
Высокоскоростные логические CMOS-мультиплексоры с двумя четырьмя входами, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC153, CD74HC153, CD54HCT153, CD74HCT153 datasheet
PDF, 443 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CDIP Tube
CD54HCT153F3A
Harris
523 ₽
CD54HCT153F3A
1 083 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD54HCT153F3A
Harris
CD54HCT153F3A
Harris
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаCD54HCT153F3AA5962-9050501ME
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT153 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT153F3A
