Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL3472ID — Даташит
СерияTL3472
МодельTL3472ID
Операционный усилитель с высокой скоростью нарастания напряжения и однополярным питанием 8-SOIC от -40 до 105
High Slew Rate, Single Supply, Operational Amplifier datasheet
PDF, 580 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2003
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаZ3472
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3472ID
