Datasheet Texas Instruments OPA2192IDGKR — Даташит
СерияOPA2192
МодельOPA2192IDGKR
Операционный усилитель 36 В, прецизионный, RRIO, с низким напряжением смещения, малым входным током смещения, с электронной подстройкой 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOVLM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2192 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2192IDGKR
