Datasheet Texas Instruments LM2940LD-12 — Даташит
СерияLM2940-N
МодельLM2940LD-12
1А Регулятор с низким падением напряжения 8-WSON от -40 до 125
LM2940x 1-A Low Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
Package TypeNGN
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL00018B
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2940LD-12/NOPB
Replacement CodeS
Точность2 %
Fixed Output Options5,8,9,10,12,15 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)10 мА
Noise150 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz48 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)500 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)5 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
    Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMG34XX-BB-EVM
    LMG34xx GaN System-level Evaluation Mother Board
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LM2940LD12, LM2940LD 12
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2940LD-12
