Datasheet Texas Instruments TS12A12511DRJR — Даташит
СерияTS12A12511
МодельTS12A12511DRJR
Одноканальный SPDT-переключатель на 5 Ом с возможностью отрицательной сигнализации 8-SON от -40 до 85
TS12A12511 5-Ω Single-Channel SPDT Analog Switch With Negative Signaling Capability datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 янв 2015
АЦП азиатских производителей
Package TypeDRJ
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
МаркировкаZVE
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).67
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Полоса частот152 МГц
Bandwidth(Max)93 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)12 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)15 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)55 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.05 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)0.2 uA
Supply Current(Typ)0.05 uA
Supply Range12 Max
VIH(Min)2.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)12 В
Vss(Min)-6 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A12511 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS12A12511DRJR
