Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV313IDCKT — Даташит
СерияTLV313
МодельTLV313IDCKT
Маломощный операционный усилитель RRIO, смещение 750 мкВ, 1 МГц для экономичных систем 5-SC70 от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка14E
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.09 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV313 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV313IDCKT
