Datasheet Texas Instruments SN74LS293NE4 — Даташит
СерияSN74LS293
МодельSN74LS293NE4
4-битные двоичные счетчики 14-PDIP от 0 до 70
Decade And 4-Bit Binary Counters datasheet
PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, Counter/Divider Single 4Bit Binary UP 14Pin PDIP Tube
SN74LS293NE4
72 ₽
SN74LS293NE4
144 ₽
SN74LS293NE4
159 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74LS293NE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS293N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)39 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-0.8 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)70 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS293 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS293NE4
