Datasheet Texas Instruments LM4128AQ1MFX2.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM4128-Q1 |
| Модель | LM4128AQ1MFX2.0/NOPB |
SOT-23 Источник опорного напряжения серии Precision Micropower 5-SOT-23 от -40 до 125
LM4128/LM4128Q SOT-23 Precision Micropower Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 мар 2013
Купить LM4128AQ1MFX2.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 1 041 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC VREF SERIES 0.1% SOT23-5. Series Voltage Reference IC ±0.1% SOT-23-5. PMIC - Voltage Reference | |||
| LM4128AQ1MFX2.0/NOPB Texas Instruments | 41 ₽ | ||
| LM4128AQ1MFX2.0/NOPB Texas Instruments | 166 ₽ | ||
| LM4128AQ1MFX2.0/NOPB Texas Instruments | 1 041 ₽ | ||
| LM4128AQ1MFX2.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 190 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 2.448~5.5 В |
| Ток питания | 100 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R6BA |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Iq(Max) | 100 uA |
| Iq(Typ) | 60 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 170 ОјVpp |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 5SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Shutdown Current(Typ) | 3 uA |
| Special Features | Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 100,75 ppm/ degree C |
| VO | 1.8,2.048,2.5,3,3.3,4.096 В |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.2 В |
- AN-1984 LM57 Temperature Switch vs Thermistors (Rev. C)PDF, 83 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report compares the system design and performance advantages of sensing with TexasInstruments LM57 CMOS integrated circuit sensor as compared to a thermal-resistant (thermistor) sensorcircuit.
Серия: LM4128-Q1 (48)
- LM4128AQ1MF1.8/NOPB LM4128AQ1MF2.0/NOPB LM4128AQ1MF2.5/NOPB LM4128AQ1MF3.0/NOPB LM4128AQ1MF3.3/NOPB LM4128AQ1MF4.1/NOPB LM4128AQ1MFX1.8/NOPB LM4128AQ1MFX2.0/NOPB LM4128AQ1MFX2.5/NOPB LM4128AQ1MFX3.0/NOPB LM4128AQ1MFX3.3/NOPB LM4128AQ1MFX4.1/NOPB LM4128BQ1MF1.8/NOPB LM4128BQ1MF2.0/NOPB LM4128BQ1MF2.5/NOPB LM4128BQ1MF3.0/NOPB LM4128BQ1MF3.3/NOPB LM4128BQ1MF4.1/NOPB LM4128BQ1MFX1.8/NOPB LM4128BQ1MFX2.0/NOPB LM4128BQ1MFX2.5/NOPB LM4128BQ1MFX3.0/NOPB LM4128BQ1MFX3.3/NOPB LM4128BQ1MFX4.1/NOPB LM4128CQ1MF1.8/NOPB LM4128CQ1MF2.0/NOPB LM4128CQ1MF2.5/NOPB LM4128CQ1MF3.0/NOPB LM4128CQ1MF3.3/NOPB LM4128CQ1MF4.1/NOPB LM4128CQ1MFX1.8/NOPB LM4128CQ1MFX2.0/NOPB LM4128CQ1MFX2.5/NOPB LM4128CQ1MFX3.0/NOPB LM4128CQ1MFX3.3/NOPB LM4128CQ1MFX4.1/NOPB LM4128DQ1MF1.8/NOPB LM4128DQ1MF2.0/NOPB LM4128DQ1MF2.5/NOPB LM4128DQ1MF3.0/NOPB LM4128DQ1MF3.3/NOPB LM4128DQ1MF4.1/NOPB LM4128DQ1MFX1.8/NOPB LM4128DQ1MFX2.0/NOPB LM4128DQ1MFX2.5/NOPB LM4128DQ1MFX3.0/NOPB LM4128DQ1MFX3.3/NOPB LM4128DQ1MFX4.1/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
