Datasheet Texas Instruments TPS62231TDRYRQ1 — Даташит
СерияTPS62231-Q1
МодельTPS62231TDRYRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 2–6 В, 500 мА с фиксированным выходным напряжением 1,8 В в корпусе SON размером 1x1,5 мм 6-SON от -40 до 105
TPS62231x-Q1 3-MHz Ultra-Small Step-Down Converter in 1 Г— 1.5 SON Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 мар 2016
Pin6
Package TypeDRY
Industry STD TermUSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY5000
Маркировка31
Width (мм)1
Length (мм)1.45
Thickness (мм).5
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.022 мА
Package GroupSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)3000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.05 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS622312EVM-574
    Evaluation Module for TPS622312, TPS622313, TPS622314 Ultra Small Step Down Converter (1.3, 1.5, 2)V
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62239EVM-574
    Ultra Small Step Down Converter for TPS622311, TPS62235, TPS62239, Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62230EVM-574
    Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
  • Evaluation Modules & Boards: TPS622315EVM-574
    Evaluation Module for TPS622315, TPS622316, TPS622317 Ultra Small Step Down Conv. (1.15, 2.7, 2.9)V
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62233EVM-574
    Evaluation Module for TPS62233, TPS622310, TPS62237 Ultra Small Step Down Converter (2.3, 3.0, 3.3)V
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62236EVM-574
    Evaluation Module for TPS62234, TPS62238, TPS62236 Ultra Small Step Down Conv. (1.85, 2.1, 2.25)V
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62230EVM-370
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62231-Q1 (1)
  • TPS62231TDRYRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62231TDRYRQ1
