Datasheet Texas Instruments CD74HC4316PWR — Даташит
| Серия | CD74HC4316 |
| Модель | CD74HC4316PWR |
Высокоскоростные четырехканальные КМОП-переключатели с преобразованием уровней 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
Купить CD74HC4316PWR на РадиоЛоцман.Цены — от 6.12 до 53 ₽49 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| CD74HC4316PWR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| CD74HC4316PWR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | HJ4316 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Bandwidth(Max) | 200 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 6 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 480 Ohms |
| Ron(Typ) | 30 Ohms |
| Supply Current(Max) | 80 uA |
| Supply Range | 10 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 6 В |
| Vdd(Min) | 6 В |
| Vss(Min) | -6 В |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4316 (13)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
