Datasheet Texas Instruments CD54HCT139F3A — Даташит
| Серия | CD54HCT139 |
| Модель | CD54HCT139F3A |
Высокоскоростные логические CMOS-декодеры с двумя линиями 2–4/демультиплексоры 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC139, CD74HC139, CD54HCT139, CD74HCT139 datasheet
PDF, 450 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2003
Купить CD54HCT139F3A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 185 до 7 586 ₽13 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin CDIP Tube | |||
| CD54HCT139F3A Texas Instruments | 1 185 ₽ | ||
| CD54HCT139F3A Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD54HCT139F3A |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Количество каналов | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 25 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 45 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD54HCT139 (2)
- CD54HCT139F CD54HCT139F3A
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
