Datasheet Texas Instruments TLC3548CDWRG4 — Даташит
СерияTLC3548
МодельTLC3548CDWRG4
14-битный, 5 В, 200 KSPS, 8-канальный униполярный АЦП 24-SOIC от 0 до 70
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channels Serial Analog-to-Dig datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 апр 2003
Микросхема Преобразователь AD, 5V ANALOG, 3-/5V DIGITAL, 14Bit, 200KSPS, 4-/8Channels SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH 0-5V (PSEUDODIFFERENTIAL) INPUTS
TLC3548CDWRG4
677 ₽
TLC3548CDWRG4
754 ₽
TLC3548CDWRG4
TLC3548CDWRG4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLC3548
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.8 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)20 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SINAD80.8 дБ
SNR81 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-95 дБ
  • Interfacing the TLC3544/48 ADC to the MSP430F149 (Rev. A)
    PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2002
    The TLC3544 and TLC3548 14-bit serial output analog-to-digital converters can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. Using the serial port of the Texas Instruments MSP430F149, this application note focuses on configuring, sampling and converting analog data presented to the ADC. The assembly code developed for this application note shows how the
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3548CDWRG4
