Datasheet Texas Instruments 5962-9080901MCA — Даташит
СерияTLE2064M
Модель5962-9080901MCA
Четырехканальный операционный усилитель с низким энергопотреблением и высоким приводом JFET-входом, 14-CDIP, от -55 до 125
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
АрхитектураFET
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2 МГц
IIB(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.345 мА
Iq per channel(Typ)0.312 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailIn to V+
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)3.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629080901MCA, 5962 9080901MCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9080901MCA
