Datasheet Texas Instruments 8413501EA — Даташит
СерияSN54ALS251
Модель8413501EA
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube
8413501EA
1 802 ₽
8413501EA
1 893 ₽
8413501EA
8413501EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8413501EASNJ54ALS251J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8413501EA
