Datasheet Texas Instruments LMV431AIM5 — Даташит
| Серия | LMV431A |
| Модель | LMV431AIM5 |
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
Купить LMV431AIM5 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.36 до 68 ₽67 предложений от 33 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LMV431AIM5X-TP | 7.36 ₽ | ||
| LMV431AIM5X/NOPB Texas Instruments | от 7.37 ₽ | ||
| LMV431AIM5X Rochester Electronics | по запросу | ||
| LMV431AIM5X Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 30 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Ток катода | 80 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | N08A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMV431AIM5/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 мА |
| Min Iz for Regulation | 80 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 В |
| VO Adj(Max) | 30 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
| RoHS | See ti.com |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LMV431A (13)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
