Datasheet Texas Instruments TPS60101PWP — Даташит
СерияTPS60101
МодельTPS60101PWP
Регулируемый мощный малошумящий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с напряжением 3,3 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 3.3-V High-Power Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 491 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 авг 2008
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTPS60101
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)
    PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
    Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60101 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60101PWP
