Datasheet Texas Instruments LM20134MHE/NOPB — Даташит
СерияLM20134
МодельLM20134MHE/NOPB
2,95–5,5 В, 4 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с входной синхронизацией и дополнительным автомобильным классом 16-HTSSOP от -40 до 125
4A Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаMH20134
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)4 A
Iq(Typ)3.5 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)460 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20134EVAL
    4A, PowerWiseВ® Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 215 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    This application note discusses the design options using the high performance 4A synchronous buckconverters, LM20124, LM20134, and LM20144.
Серия: LM20134 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20134MHE/NOPB
