Datasheet ТI LM2576HVS-ADJ — Даташит
СерияLM2576HV
МодельLM2576HVS-ADJ
Datasheet Texas Instruments LM2576HVS-ADJ
SIMPLE SWITCHER® Понижающий стабилизатор с малым числом компонентов, 4–60 В, 3 А 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2576xx Series SIMPLE SWITCHER 3-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2576HVSADJ, LM2576HVS ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2576HVS-ADJ
Политика конфиденциальности
